bruce_han
第31楼2009/09/25
天平是否要单独放置,还看天平精度等级,一般来说,四位数以上天平建议用专业天平桌,单独天平室,精度低的天平直接放在实验桌上级就可以
pfz1985
第32楼2009/09/26
最好不要!因为天平需要的环境比较苛刻!冰箱的噪音和温度变化对冰箱造成不稳
lizhichengcai
第33楼2009/09/27
各位说得很有道理,我还是把它们分开吧。
wuhanfeng
第34楼2009/09/27
不行。温度对天平影响比较大
fwz123657
第35楼2009/09/29
雖然沒有明确的規定,但通常精密天平應該單獨放置.
第36楼2009/09/29
精密天平對溫度的變化要求極高,冰霜門開關的時候會引起室內溫度變化,建議不要放在一起.
sdzx888
第37楼2009/09/29
实际上别离得太近,别用同一条线,应该问题不大。
eee9999eee
第38楼2009/10/01
天平室应该是独立的,还是分开放的好
zhw1112
第39楼2009/10/02
应该不行的,天平室应该是独立房间,冰箱启动压缩机会有震动,而且开门会造成湿度
儒雅凤
第40楼2009/10/02
按照实验室要求,天平室应是独立的一个区域。在实验室资质考核时,是有要求的。
