zhengdan_1129
第11楼2009/09/24
我没有浓缩也做了,只是乙腈离心,过滤膜,有2.1e3次那么高。只有孔雀石绿和结晶紫有。流动相直接进样没有问题。急死了,找不到原因
论坛版主招募|新窦
第12楼2009/09/24
我觉得问题应该出在离心管上面。
12qw
第13楼2009/09/24
我每次做到最后一步,就是到接洗脱液的那一步的那个离心管,都会用乙腈洗一下,这样干扰会少一点
小猪飞飞
第14楼2009/09/25
把试管好好洗洗。要么换个玻璃试管试试,也要洗干净。也要排除样品处理过程中其他步骤引入的污染。
kmq
第15楼2009/09/25
那就换个离心管检验一下就知道啦也等待你找到问题的答案,如果真是离心管的问题,告诉一下我们是哪家的离心管,发个图片也好
职业游民
第16楼2010/01/11
溶解时不可能的,现在的实验基本上都是用这样的离心管,可能是试剂有问题,你换换其他批得或者其他家的试剂看看
lhz0702
第17楼2010/01/17
我也碰到同样问题,空白试剂(没进行过任何处理)都能检测到孔雀石绿和结晶紫。不知问题解决了没有,分享一下。
泳儿
第18楼2010/01/19
你的MG标准溶液配制是在哪里?是不是在仪器室?如果是,那么可能是环境中引入的
abc_1982
第19楼2010/01/19
做标记时采用铅笔在白色的标签上做再贴到离心管上,以防污染。
evilzhou
第20楼2010/01/23
按照GB/T 19857—2005 这个做会有问题
