分享快乐
第14楼2009/09/25
icp点不着火的原因有很多,我前一段时间写过一篇关于点不着火原因的汇总,你看看是否对你有帮助?你已经排除了以上问题再试一下下面的:
1.再看看是不是湿度太大,气路管中有水蒸导致的,可用吹风机吹一吹
2.检查一下炬室中打火头的位置,有可能是碰到了打火头,检查一下点火头距离炬管的位置约0.5cm左右上下移动一下试一试能否点着火
3.清洗一下光纤再看看
4.水循环线圈那里出问题,制愣出问题,仪器会有提示,不会点不着火,会点火后一段时间后熄火
鉴于你前一天还点着火做样了,看看是不是空气湿度太大导致的气路进水,再不好的情况就是icp高频发生器坏了,这是最不好的情况,此配件价格很高,约为你仪器的三分之一价格左右吧.高频发生器坏了,高频线圈就不会产生磁场的,所以不会点着火.你可用一段焊锡丝卷成螺旋状拆下炬管放在炬管位置试一下,看看点火瞬间焊锡丝是否能熔断或者变形,没有则一定是高频发生器坏了.
具体判断是否是此部件出问题,具体操作你可以看我前面发过的帖子<
