zhangjianc
第21楼2012/03/14
我认为可能有下面的几个原因:1、在X荧光光谱分析全铁时,存在严重的矿物效应,如果没有进行基体校正,对于不同的基体,就会出现误差。2、样品可能存在对化学法干扰的元素,可用荧光进行半定量分析,进行排除。3、还有可能就是基体校正系数如果采用经验系数法,该方式完全是数学计算得来的,如果基体差异过大,也会出现误差,例如:铁矿石中磷的含量很低,而你在系数计算时加入了磷;在测量高或低磷样品中的全铁时,就会出现较大的误差。
第22楼2012/03/14
aymonkey
第23楼2012/03/21
1、化学方法分析一下铁铁矿中是否含单质铁。2、二氧化钛对Tfe分析影响也较大,
