宁夏恋冰
第21楼2010/02/09
一般情况下都不关,除非是长时间放假才关掉!应该没太大影响吧!
吉普丽儿
第22楼2010/02/10
电子天平最好不要关机,关机反而对天平稳定性不好,特别是国产电子天平
eee9999eee
第23楼2010/02/12
我们是早上开机,晚上关机。
fengxuejiao
第24楼2010/09/11
我们都关机的但是电源不拔,这样用的时候开机再进行预热一下就可以了,这样可以延长天平的寿命。
ft231823
第25楼2010/09/27
我们都是每天下班的时候关掉,然后第二天上班的时候再打开。
yilai1002
第26楼2010/09/29
如果一直在待机状态又不会损坏机器就好了,那每一天都不用断电
xing-xing
第27楼2010/10/08
电源不拔应该待机
symmacros
第28楼2010/10/14
早上开机(电子天平),下班前关机。
第29楼2010/10/15
拔电源吗
zhangqiang_0312
第30楼2010/10/18
对啦,给我们做检定的也说,天平可以不拔电源,只把天平面板上的电源关掉就可以,这样下次直接开机就能用。
