  • 老多_小多
    第21楼2009/09/24
    我认为不是,当然具体什么就很难说,如果是漏液,也可能出现
    月姐姐已经叫来了工程师,应该很快会有结果
    liwei7893 发表:是啥问题呢?学习学习!
  • 有水有渝
    第22楼2009/09/24
    用线乙腈冲洗一下流路看看,最好设乙腈-水梯度冲洗几个来回,再用异丙醇冲洗检测池。
  • 知易行难
    第23楼2009/09/24
    看看,你的水是不有点问题,那时候我做高效,其他的都没问题,但是把水给换个新的,就解决了呵呵
  • gogo5
    第24楼2009/09/24
    检查管路中是否有气泡,确保使用无误,可做以下几项检查:
    第一步:把柱子取下来,用两通取代柱子;
    第二步:扫一下基线 看看是否还有此现象,如有,证明与柱子无关;
    第三步:把流动相放入小瓶中,进样, 看看流动相是否受到污染.(流动相在用的过程中需要脱气处理,可用超声法,时间不易过长,一般十几分钟即可);
    第四步:用异丙醇或5%硝酸清洗检测池:不用拆检测池,可用一根注射器从检测池的进样口把液体打出去,达到清洗的目的。
    第五步:检查自动进样器是否清洗干净,清洗六通阀。
  • 该帖子已被版主-〓猪哥哥〓加5积分,加2经验;加分理由:不错的建议
