  • liu999999
    第11楼2009/09/24
    这样后果会如何呢?
    andychan59 发表:只要所测的元素全部溶解在溶液里就可以了,过滤后依然有浑浊的也可以上机测试。不过这样的样品测试多了会影响管路的畅通。
  • liu999999
    第12楼2009/09/24
    这样运行多长时间了?有没有不良后果?
    taijiandong 发表:其实主要还是看溶液,样品完全溶解,消解完全,那么就没有必要消解了。我们实验室一般这样。
    当然,如果你不放心或者实验室的经费不紧张,可以再用0.45um的膜过滤一下。
  • liu999999
    第13楼2009/09/24
    朋友用的是啥ICP?
    stella-zheng 发表:我们的ICP 处理类似样品的时候是离心取上层清液,没有发生过堵塞的现象,我还用我们的ICP进过悬浮液,也没有堵
  • ImFarmer
    第14楼2009/09/25
    同意,我们实验室一般就这么做,也没发生过堵塞
    zzxian 发表:一般是不需要的,过普通的滤纸就可以的
  • 楚无伤
    第15楼2009/09/25
    不需要吧
    至少俺们用了十来年都没事
  • 快乐
    第17楼2009/09/25
    普通的样品过膜,成本太高,而且很繁,人力财力极大的浪费;一般就过滤纸,就足够了,已经不会造成堵塞了,除非是一些絮状物
  • liusy
    第18楼2009/09/27
    可以用其他的雾化器。实在没有就过滤吧
  • liu999999
    第19楼2009/09/27
    明白了,谢谢啦
    ynsfeed 发表:普通的样品过膜,成本太高,而且很繁,人力财力极大的浪费;一般就过滤纸,就足够了,已经不会造成堵塞了,除非是一些絮状物
  • 魅力星光
    第20楼2009/09/28
    ICP上机前最多就是用滤纸过滤就足够了.
