皮皮鱼
第11楼2009/10/26
进样口污染了。提高进样口温度50度过夜。如果仅仅是有好转,还不能解决,那么拆洗进样口,彻底清洗进样口,断开柱子从上往下用溶剂淋洗才好用的。这个污染一般都是进样口最下边,包括分流平板的污染造成的。
往往外
第12楼2009/10/27
悄悄的拿走皮老师的解决方案。非常感谢。
az300
第13楼2009/12/24
我就是把进样口单独撤下来清洗的,并升温从上往下罐容积的。
coffee8
第14楼2009/12/24
这个就是进样口的污染,可以换一下衬管试试。高沸点的物质污染衬管就是这种现象.
360445144
第15楼2009/12/27
程序升温分析不是都得先保存背景吗?和恒温分析不一样,程序升温分析由于温度变换其本身基线就会有大波动,所以我建议保存背景后在试试。
tangying1986
第16楼2009/12/27
我也有这样的情况,不知道怎么办?
天天洗碗
第17楼2009/12/27
怎么判定是进样口的问题?是柱子该老化了吧?
