hujiangtao
第21楼2009/10/09
图文并茂 好资料啊
ningxia1972
第22楼2009/10/10
同意以上观点,ICPMAS的作用也将越来越大的
zj2635
第23楼2009/10/10
我以前未接触过,不错,学习了。
枫叶飘灵
第24楼2009/10/14
看到你们的超纯水机,你们的线绕柱与软化离子柱是不是该换了,这个柱子有不贵, 好像线绕柱几十块钱,软化离子柱贵点,100元左右啊,这样对检测的灵敏度与维护也好啊~~~~
guowei
第25楼2009/10/14
谢谢你,观察的很仔细,的确这些前端进水过滤柱应该多更换.不过这张照片是几个月前照的,后来已换过了,嘿嘿!我们的经验是正常用水量在100L/日以内的,1个半月更换一次,不过由于我们在城南,据说城南的自来水差一些,一般30天左右就更换一次.
第26楼2009/10/14
先进水空白30s左右,接着立即进100ppb的I标液70s左右,然后进各种洗液进行冲洗,从第100s开始计算时间,当达到0.1%100ppbI信号强度时,如第200s,那冲洗时间Washout 为(200-100)=100s.另外,也可以冲洗I信号下降为空白信号的时间.
第27楼2009/10/14
版友先采用10%盐酸溶液洗30s,再用去离子水洗30s,冲洗效果相信也还行,但应考虑大量的Cl基体的引入会对后续测试带来不必要的干扰.我这边还有部分记忆效应方面的文章,如果感兴趣的话,请留个Email
hhciq
第28楼2009/10/20
可否送我些“记忆效应方面的文章”?先谢谢了!Email:hhciq@163.com
gongliyijack
第29楼2009/10/25
guoguo:好资料,请教下,你的BV-3型和GR试剂背景的比较是在哪个模式下整的。
第30楼2009/10/25
您好,标准模式下的结果
