abc_1982
第21楼2010/01/15
优化建议还是采用单标优化,Aglient的具有自动优化软件,可以过夜优化,那样的话也许你的时间能够。
第22楼2010/01/15
200多种多残留的,肯定是每个化合物只采一个定量离子啦,这样可以大大节约扫描时间,可以提高每个峰的采点数,其实就是一扫描方法,当扫描出现阳性时再定性确定。毕竟阳性的是少数。
lhz0702
第23楼2010/01/16
两个星期太短了吧,一个月还差不多。200多种都用LC/MS恐怕很难,总有一些组分要么灵敏度低、要么平行性差,很难定量。不同农药组分的灵敏度有时相差1000倍都正常(哪怕是在国标中列出的组分)。
wyhf1
第24楼2010/01/18
太厉害了,佩服
jsuzhs
第25楼2011/07/26
我们也在做国标里面486种,分几组做,每组70种左右。没头绪啊
wajer
第26楼2019/04/08
请问用液质测200多种农药使用哪一根柱子?谢谢
