第21楼2007/01/09
据我了解,CTC的进样器品质还是不错的,它主要分LC/GC 两块,一般连夜相/液质的是HTC-PAL,连GC/GCMS 是COMBipal,主要还是手臂式进样器,xyz三轴定位,无传输线,步进式马达精确0.1mm,可以做高通量分析,普通样品承载量可达到 6*96、6*54、6*384,残留控制可以达到千分之一以内,耐操作,故障率极低,稳定性相当好。而且液相可以扩展在线取样,稀释,4度-40度控温,在连接GC/GCMS是可以扩展升级液体进样、顶空进样(HS)、固相微萃取(SPME)、固相动态萃取(SPDE)、微陷捕集(ITEX)、热脱附(TDAS)等功能,应用的领域比较多。CTC简单介绍
CTC 简单资料
