sunjingchun
第11楼2009/09/30
一般液相色谱用都是配好后脱气(配制时比例准一点),比例的微小变化是在允许范围内,对分离没有影响,最多可看出时间有微量变化
冷冷的冰雨
第12楼2009/09/30
流动相在混合时会产生热量,易出现气泡,一般是先脱气!对流动相比例影响不大
zhaohaiyun
第13楼2009/09/30
没有在线脱气的话应该是混合后脱气。混合时是会产生体积变化的,不过我们配流动相时大都使用体积比,本来就不是很精确的啦(温度对体积影响可不小),所以脱气带来的微小变化可以忽略的
毛毛儿
第14楼2009/09/30
一般都是配置后脱气,不过带在线脱气的仪器,好像都是分别脱气后再混合的,况且混合的时候溶液温度会有变化。
天字一号猪
第15楼2009/10/01
配置后在脱气,相比于气泡带来的干扰,流动相微小变化带来的误差小的多
