消咳喘
第11楼2009/10/05
回收后的柱效和残留都不好控制,而且还费人工和溶剂。
田7
第12楼2009/10/23
自己试验是可以尝试一下的,肯定有可以重复用几次的不过对结果要求严格的话肯定不敢用
berchal
第13楼2009/12/02
了解了,谢谢
wheelok
第14楼2009/12/02
容易交叉污染
wunian
第15楼2011/08/15
有的可以,有的不可以,我们的孔绿的可以重复用三次,虽然回收率不如第一次,但是还算能达到要求,不过不太提倡重复使用,呵呵
zhaohua8011
第16楼2011/08/17
不同的样品要区别对待,最好不要使用,以免干扰!
xiaowang268
第17楼2011/08/18
如果你的样品比较干净的话,可以的啊
咕咕@♀
第18楼2011/08/19
尽量不要重复使用,容易交叉影响。
zqy0797
第19楼2011/08/19
我们从来不再生使用的。不管怎么样用过的柱子还是不可能把里面的杂质全部处理干净的。这样就会柱容量下降,影响回收率
