流浪撒哈拉
第22楼2011/07/06
清洗池前向拆去柱和排空管道,准备好防护用品,如眼睛、围裙、橡胶手套等。池进出口都接上细管径的聚乙烯管。进口管上接10ml的注射器,出口管没入异丙醇中。这个如何操作?
dlnly
第24楼2012/04/06
降解很详细,请问 检测器堵塞,用什么流动相反冲,流速应该是多少呢?
有水有渝
第25楼2012/04/06
要知道可能是被什么堵塞的,用可以溶解堵塞物质的流动相都行,流速一般以检测池内的压力不超过4MPa为佳,因为检测池不耐高压。
东风恶
第26楼2012/11/21
一般比平时所用流速高点,如1.5ml/min,流动相就直接用纯水就可以了。
sufei459
第27楼2013/08/15
第28楼2013/08/15
第29楼2013/08/15
第30楼2013/08/15
求帮忙我们用瓦里安的液相,氘灯时间也不长,几个月 但是现在出现一个问题。我们在纯化过程中遇到一种问题,就是在色谱出峰的过程中都很正常,因为是制备嘛 在主峰出峰的时候就没有吸收了,峰大概爬到2AU时就突然变成零吸收然后在峰马上要出完的时候在升上去到2AU 再慢慢下来!求高手怎么帮忙解决色谱峰出峰不正常的问题!
第31楼2013/08/15
谢谢关注!
第32楼2013/08/15
再次谢谢您的关注!
