chemistryren
第12楼2009/09/30
那得请工程师看看了,也许是光电倍增管老化了,也有可能是石墨锥有问题吧.
夕阳
第13楼2009/09/30
(1)用铜标准按照仪器验收条件判断是否仪器的灵敏度低。(2)如果怀疑自动进样器的问题,可以用加样枪来判断。(3)测什么元素?
jiaoqingbo
第14楼2009/09/30
首先你的仪器用了多长时间了?是否定期检测和保养?如果问题出在近期的话,考虑以下几个方面。1、灯既然是新换的,是否调节到最佳位置,达到最优化。检查灯的能量是否达到理论峰值。2、石墨管是否新换过?如果换过,升温过程是否正常。因为条件的改变,新换的石墨管在升温的过程中可能出现暴沸的现象,用过一段时间后就恢复正常了。3、炉体是否清洁过?石墨锥上是否有白色盐的析出?是否有碎裂的石墨管残渣?这个会影响石墨管与锥体的接触,影响升温过程。4、换个元素测测,如果偏离正常值的话。可能是仪器电路的问题。再请工程师来做个详细的检查。
锐飏
第15楼2009/10/09
重现性怎么样呢?
hujiangtao
第16楼2009/10/09
多洗几遍针如何?
ghostermen
第17楼2009/10/17
进样针里肯定有气泡的,要不会有样品间的相互污染,一般水洗后会先抽点空气进去然后再进样,这样就把样品与水隔离了,防止污染。
yitongyiqiwuyi
第18楼2009/12/12
有气泡应该是不行的,数据会变大。你最好换成氢化物
