  • liu999999
    第11楼2009/09/29
    LZ能介绍微波消解完后赶酸的过程吗?
  • alusia
    第12楼2009/09/29
    我没赶酸.石墨炉测试的.按理说,不敢酸应该也测的出来阿,做多石墨管不耐用而已.怎么会测不出来呢.
    liu999999 发表:LZ能介绍微波消解完后赶酸的过程吗?
  • chemistryren
    第13楼2009/09/29
    你之前测的时候25毫升容量瓶里的浓度是4+4=8PPB。这个浓度在我的仪器上吸光度是比较低的。而如果不加标,只是样品1克定容到25毫升,那浓度只有4PPB。更低了。也许你的仪器灵敏度比我的更低,所以体现出来吸光度很低。而你后来增大了加标量,相当于120PPB左右,这个浓度对石墨炉来说当然是非常高了。所以有吸光度也是正常的。。。但问题是你得到的浓度却是15PPB左右,这就差很多了。所以怀疑还是你前处理过程有较大损失。或者你的石墨炉进样时进样针没对准等进样方面的问题。
    alusia 发表:感谢您的热心回复.现在我的样品中的铅含量约为0.1 mg/kg, 我一般称1.0g样品,加5ml硝酸,然后加0.5 ml 0.2 ppm的铅标准溶液(相当于0.1ugPb),消解以后定容到25ml测试,发现每个加标的罐子石墨炉测试的结果都没有明显多少铅,数据跟样品一样,甚至会更小.我又进行实验,加0.3ml 10ppm的铅标准溶液(相当于3 ugPb),石墨炉测试的时候倒是有铅测出来,但是数据只有15 ug/L左右,按道理定容到25ml铅浓度应该有120ug/L了吧???(ps硝酸空白的铅只有0.9ug/L的),我准备换样品做作看.请您多多指导,我实在是郁闷了,又没经验.
  • liu999999
    第14楼2009/09/30
    酸度过大,与标准溶液的酸度相差太大,产生的误差也很大。
    建议赶酸
    alusia 发表:我没赶酸.石墨炉测试的.按理说,不敢酸应该也测的出来阿,做多石墨管不耐用而已.怎么会测不出来呢.
  • alusia
    第15楼2009/10/02
    谢谢,我节后马上试验。
    liu999999 发表:酸度过大,与标准溶液的酸度相差太大,产生的误差也很大。
    建议赶酸
  • liu999999
    第16楼2009/10/04
    有啥进展,再进行讨论
    alusia 发表:谢谢,我节后马上试验。
  • goodwww
    第17楼2009/10/06
    微波消解的升温程序要不要再优化呢?
  • chemistryren
    第18楼2009/10/08
    这个不是关键所在。只要消解外观澄清基本就不需要优化了,时间长点无所谓的。
    hejianfei-2000 发表:微波消解的升温程序要不要再优化呢?
  • nkyzyz
    第19楼2009/11/11
    主要是没有赶酸引起的,在测含量低的Pb的时候,酸度影响很大的,即使家5PPb也有可能得出没有加的结果。尤其是用微波消解处理样品的时候影响更加明显,建议采用湿法或者干法前处理。或者采用微波处理+ICP测定的方法。
  • lijisheng
    第20楼2009/11/11
    alusia(alusia) 发表:各位大侠,我最近在琢磨食品中铅含量的检测,我做蔬菜样品的时候,加标回收率基本是0,请问是什么原因呢?我用的微波消解是安东怕的MV3000,我的做法时,取蔬菜1.0 g , 加5 ml硝酸, 然后消解,同时做加标,如果加0.5 ml 0.2 ppm的铅标溶液,回收率基本没有,数据跟样品一样平行,如果加0.5 ml 10 ppm 的铅标溶液,会发现有回收,但是基本上也很小很小,不知道是不是我的微波条件不好,铅都跑了,我的条件是8个样品罐,功率是400W, 爬5min ,然后保持5min,再600W,爬5min再保持20min,然后冷却后倒出来,定容到25ml石墨炉测试。请问这样的微波是不是太不合理了,做了几次都不行?谢谢阿。第一次用微波,郁闷。。。。
