happy水中月
第11楼2009/09/28
使用氢气就必须注意防止泄露,检查氢气的所有接头,房间注意通风,同时有条件安装个报警装置。
meifusen
第12楼2009/09/28
只要不是明显的泄漏是没有多大危险的,氢气的爆炸极限是4%-74%。有时候点火没点着,或是中途熄火,也没发生什么事故。当然注意通风是必要的。
turky1984
第14楼2009/09/28
氢气是用作fid的燃气的。我的仪器是hp5890,超老的。说明书都找不到。请问一下,检漏氢气的话,是哪几个接头要检漏,越详细越好。还有,我们实验室是有报警器的,不过,他们都不开。我好几次一打开,就叫个不停,而我根本没开气瓶,我用肥皂水检漏过气瓶,是不漏的。况且那一次我们已经很久没用过fid了,用消音键也不灵,初步判定,可能是坏了。不知道有什么检修的办法?
魅力星光
第15楼2009/09/28
如果放在室内应该把气放在防爆气体柜内
felix126
第16楼2009/10/10
漏的那点气开着窗户就没事啦~
第17楼2009/10/10
TCD是可以用氢气作载气的吧~ 传说中效果还挺好呢吧~
KEN
第18楼2009/10/11
要判断氢气钢瓶是否漏气很简单啊!你用肥皂水试一下气瓶顶部的开关阀位置,看是否有气泡出来。再查一下管线的接头。如果使用TCD时用氢做载气,TCD的出口最好用管线接到室外。直接排到室内的话要注意通风。
阿宝
第19楼2009/10/11
还是先确定那儿漏,从根本上解决比较好!减压阀漏还是其他位置?
shddk
第20楼2009/10/11
不一定是氢气漏吧,或许系统里有剩余氢气呢,我的做成氢气的机子填充柱氢气和氧分不开的,呵呵,拙见。。。
llxbl
第21楼2009/10/12
为什么不在实验室里加一个气体探测头啊?便宜还省事!
