  • lhfpcr
    第12楼2009/11/05
    感觉楼主有点恶搞,呵呵。买套新的钱也不多啊。
  • luhelian
    第13楼2009/11/11
    硬度块我们是用牛皮纸包好的,里面有点油,用的时候拿出来,一星期做一次,很快就变成麻子了,坚持到不能用就买新的,不过据说有简单的方法,就是在你硬度计还准的时候,准备几块硬度分布均匀的试样,打几个值,然后用这些做为参考试样,这样就能省下买硬度块的钱了
  • scyyt
    第14楼2009/11/14
    由于使用频繁,因此,我们的硬度块一年一换,旧的报废.
  • njwjtime
    第15楼2009/11/27
    支持11楼的说法,现在有很多企业为了图省那钱。硬度块超期使用,两面使用,更有车床刮一刀处理下再进行使用的。大家想想你的基准都不标准了,用它校验出的机器你还能相信吗?那检测出的产品结果你还能相信吗?我经常看到有些热处理厂用这样的试块校出的机器打出的产品结果退货回炉的情况,大家想想他们省钱了吗???????????
  • 社区=冬季=
    第16楼2009/11/30
    没有
    njwjtime(njwjtime) 发表:支持11楼的说法,现在有很多企业为了图省那钱。硬度块超期使用,两面使用,更有车床刮一刀处理下再进行使用的。大家想想你的基准都不标准了,用它校验出的机器你还能相信吗?那检测出的产品结果你还能相信吗?我经常看到有些热处理厂用这样的试块校出的机器打出的产品结果退货回炉的情况,大家想想他们省钱了吗???????????
  • anjygs
    第17楼2009/12/01
    我对硬度块一年有效期持保留意见,我做过试验(HRC35左右),就是放3年硬度值也没什么变化。重新送检的费用比重新购买还要贵。
  • chenoffice4
    第18楼2009/12/14
    同意楼上的!
    洛氏硬度块的使用时间是一年.打满点之后是不允许车床磨平继续使用的.
  • chenoffice4
    第19楼2009/12/19
    硬度块使用周期是一年,国标里是不允许打反面的,而且正面打的压痕,压痕之间的不小于2mm。洛氏标准硬度块以测量压痕深度作为硬度测量单位的,它对工作面和支承面的表面粗糙度和平行度都要求严格。所以正面打完,打反面,打出来的硬度值是不可以作为计量检定的校准。
    保养:
    一般使用完之后,擦干净,涂上防锈油即可。
  • 该帖子已被版主-加3积分,加2经验;加分理由:多谢支持
  • qiudan
    第20楼2010/01/04
    硬度块是一个标准块,所以平时如果机器没有出现大的偏差的时候最好不要拿出来随便乱打。另外,打的时候要用一个面打,如果两个面都打的话,打出来的值就不准了,尤其对于材料较软,工件比较薄的韦氏块等。一般来说,正规的厂家出的里氏硬度块有一个鉴定证书的,所以你们买东西的时候要跟销售人员要带证书的硬度块,当然如果你不要的话,他们就会给你没证书的块。
  • jackypang29
    第21楼2010/01/04
    打完一面,再打另外一面
