皮皮鱼
第11楼2009/10/05
温度高,自动进样器提针速度快造成的。
提针过程中必然在针内产生负压,这个负压是样品进入针内的原因。但当我们提针过快的时候,产生的负压较大,低沸点溶剂可能在这一负压下汽化,因此针内出现很大的气泡,无法吸到样品。解决是降低样品温度、保持针管通畅、降低提针速度。
1ul和5ul是针尖定容的注射器,针管较粗,不易产生过大负压。
降低样品温度可以降低饱和蒸汽压,同样负压下不易汽化。
自动进样器可以调整提针和推针速度,也可以设置停留时间。适当调整自动进样器参数,降低提针速度,应该能够有效改善这一问题。
自动进样器在很多时候是要进行调整的,不能一味认为进样器就是这么进样的,每次都一样,操作很稳定,然后就可以了。不同粘度、沸点的样品,要对相关参数进行合理调节才好。
vanvan
第12楼2009/10/05
huminshun
第20楼2009/10/13
感谢大家的热情帮助,通过调节自动进样器参数后,现在已能正常进样。
