symmacros
第11楼2009/09/28
色拉油的主要成分是各种酸的三甘油酯及少量香气成分。甲酯化只能测定各种酸的比例。用同时蒸馏萃取装置来提取香气成分。请参考下面帖子的8楼:3.3同时蒸馏/萃取
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090722/2014998/
3.3同时蒸馏/萃取
优点:容易操作。设备不贵。重线性好。适合于水质样品或水溶性溶剂样品和含蛋白质,油脂等样品。放大倍数高。
缺点:浓缩时易挥发组分损失。极性化合物回收率低。可能由于加热,基质分解有新物质形成等,如糖类生成糠醛,油脂分解为低碳醛等。
一般常用的提取溶剂有乙醚、正戊烷、二氯甲烷等。
下面是同时蒸馏/萃取仪的示意图。样品和水加入到左边的烧瓶,提取溶剂加入到右边的烧瓶。两边加热后,样品中的挥发性组分由水蒸汽帯到中间,并与溶剂在中间交换萃取后,在进行相分离,溶剂帯样品中的组分进入溶剂烧瓶,而水又回到样品瓶。反复数次后,样品中的挥发性组分就进入到溶剂瓶。
fwonder
第12楼2009/09/28
明白,先记录一个方法
