yiming_long
第11楼2014/01/22
仪器检出限我听到三种说法了。1)标准偏差乘以3除以标准曲线的斜率2)3倍标准偏差3)3倍信噪比请问以哪个为准?或者说这三者有什么联系和区别?
pengzw_007
第12楼2014/01/22
3倍信噪比那种,用3倍偏差那种,计算出来的,你还要验证,一般达不到那么低。
zofg163
第13楼2014/01/30
如果是岛津仪器 你可以用软件计算出来!我记得以前做职业卫生标准时,我一直都是按照:3倍噪音所对应的溶度为检测限。比如:你进一针浓度尽可能低的样品,用曲线算出他的浓度(10ppb),你也知道样品的峰高(120);此时你截取一段噪音基线,软件算出平均噪音值(也就是平均噪音的峰高12);那么,检出限=噪音值12*3倍*10ppb/样品峰高120=3ppb这个方法算出来的检出限基本和岛津软件算出来的差不多!
Lee-L
第14楼2014/02/04
可是空白不就没有响应吗?怎么能定量呢?
justin17025
第15楼2014/06/30
如果仪器重复性很好,7次测试数据完全一样,标准偏差为0,那么仪器检出限能做到0吗?
千层峰
第16楼2014/06/30
[div]原文由justin17025发表: 如果仪器重复性很好,7次测试数据完全一样,标准偏差为0,那么仪器检出限能做到0吗?[/div]你们的5977,能7针偏差为0?
wakinqian
第17楼2014/06/30
应该是用SIM,选择一个定量离子的峰面积来做,
