第11楼2005/09/14
英文的多看看也就习惯了
第12楼2005/09/14
把软件给我发过来吧,我的邮箱lidonglei2004@126.com
第13楼2005/09/15
晕倒,200Mb的软件我还没有见过可以当作邮件发送的。msn和QQ等也要花上几个小时,如果不是“同城快递”的话。demo软件是在安装完毕以后在tool-option-desktop桌面模式。而联机的软件在安装完毕后需要设定IP,同时在软件的cid摄谱文件需要覆盖,这些工作通常由工程师完成。至于中英文软件没有那么复杂,安装的时候选择就是了。
第14楼2005/09/17
我的是1.4.2的.英文的还不错.如果用联机状态下电脑做模拟可不是好尝试,等取消时需要做download的,如果这过程有问题就惨了,等到你用仪器时任何元素也没有强度出现了.这就需要他们的工程师来解决.我自己感觉热电对这方面的控制还是挺严的,他们不太希望用户自己尝试这些.可以肯定的说中文的早已有了.好像1.6往上的
第15楼2005/10/09
热电的ICP很好用啊,软件的中文或英文主要是看你的操作系统.若操作系统为英文则软件按装时默认为英文,若为中文则默认为中文.若是刚刚使用,建议用随机的配送的软件在其它中文操作系统的电脑上按装后先练习一下.
第16楼2005/10/09
这个月在北京有培训,有人参加吗?
第17楼2005/10/10
支持!!
第18楼2005/10/11
2004年时还没有中文版的呢而今年就有了,不过都一样!!!
