zhq2186362
第32楼2009/10/26
积分球简介
积分球基本的特征就是光学中最通用仪器的一种,光能的应用在各方面都在增多。例如纤维光学、激光技术、照相化学和医学技术积分球在这些领域都获得了广泛的应用,并正在改进和取代那些结构复杂、价格昂贵的光学系统。
由于积分球内表面具有超高反射和散射的特性,所以它具有独特的接收发射光的性能。光在均匀分布的球壁作无规则的反射,使能量可以作准 确地测量,正由于积分球有此特性,改变它的窗口位置及几何结构,就可以获得各种不同的应用:
一、测量辐射和发射的总功率 ;
二、测量平行光束功率;
三、测量反射系数,散射系数或荧光系数(把一平行光束从积分球的一孔入射,射到按置在正对面球壁的试样上,即可测得试样的反射系数,散射系数和荧光系数。);
四、透明、半透明和混浊系数的测量
五、广角散光的收集( 把积分按置成使检测器的入射口和观察器成180度角,这样就可用来收集如日光、雪光和室内灯光这样的光源);
六、建立一个均匀辐射的光源(结构球内光源发出的光,经球内积分,在出口处就形成均匀光源,均匀度可达99.8%以上,用来校正检测器,透镜系统,辐射计等仪器,这样的光源能产生确切的付基准。);
七、传送和损失的测量( 用于测量光导纤维、激光棒、水晶玻璃等光学系统的传送和损失系数。);
八、分离光源的混合辐射(在不同波长的光从积分球不同的入射口入射,在球内混合积分,在出射口即形成宽频的均匀光源。)。
