天字一号猪
第11楼2009/09/29
如果追求便宜建议岛津的,安捷伦的用户多适合于实验室间的比对,别人的方法也可以直接拿过来就用,售后也不错,热点的质谱性能好,软件易操作 各有利弊吧!看你追求什么样的效果和有多少钱了!
文明三峡
第12楼2009/09/30
首先决定买何种质量分析器:四级杆还是离子阱四级杆Agilent的5975C、Thermo的DSQII、PerkinElmer的Clarus600都还可以,Shimadzu个人不推荐。Varian的GCMS只有离子阱的。其次是配何种源,一般配EI就够了。第三就是选分子泵,一般在250左右就可以了。软件使用都差不多,用习惯就好了。A的价格高一点,售后和技术支持好一点,其次是T, P。
原天
第13楼2009/09/30
安捷伦``````如果资金不足就买岛津,前提是你样品量比较少。不然一坏就直接可以换掉。
它山之石
第14楼2009/10/01
购买一起需要考虑的因素很多,关键是看你的重点在哪,如果你是一起操作人员就要买自己熟悉的,售后服务好的,如果你是管理人员,需要考虑的更多。
