chengjingbao
第11楼2009/09/28
前者应是淋式,如果是全浸式,能达到-150度。
魅力星光
第12楼2009/09/28
说降到-160度也没有什么意义了....到-50都用不上0度可以满足
阿宝
第13楼2009/09/28
当然是30度了!这个和你分析的样品有关,有的需要零下(说实话,我没有用过这么低的温度),总觉得通常分析用的零下的不多!
第14楼2009/09/28
温度一般都是跟着样品组分走的,特殊难分离组分会用到这个!有些近似组分,会用到组分凝固的方法,来剔除它。
汉痞
第15楼2009/09/28
柱温降低,将意味着你的出峰速率将变的很低!时间消耗掉了!
1005ling
第16楼2009/10/09
[quote]原文由 lhb_225 发表:柱温降低,将意味着你的出峰速率将变的很低!时间消耗掉了![/quot但是如果不降温的话,现在是无法改进分离情况了。
皮皮鱼
第17楼2009/10/09
se30可以降温没问题。我用的色谱用液体CO2降温,6890N自己可以控制喷射量并控温。一钢瓶CO2大约能用3天。我的初始温度是零下10度,程序升温到180度。用液N2也可以的。
KEN
第18楼2009/10/09
SE-30柱的最低柱温一般在50度,再低了柱效不好.楼主为什么需要那么低的温度呢?分离度不够的话可以通过选择柱长长一些或口径小一点的柱子啊。
vanvan
第19楼2009/10/09
一般就是做到室温最低啊。还能做到0度?
快乐
第20楼2009/10/09
向各位学习了,气相色谱还能做到零下,开了眼了
