安平
第11楼2009/09/29
气体是可以压缩的,不像液体
第12楼2009/09/29
比如: 同样的压力差50kPa 300kPa - 250 kPa 50kPa -- 0 这两个条件下,气体流速相同么?
第13楼2009/09/29
层流现象应该也有,但是应该不如液相那样明显
第14楼2009/09/29
气体在气相色谱柱中应该不是匀速运动的
美食城
第15楼2009/09/30
[quote]原文由 lxj1206 发表:柱头压力不变,恒温时,毛细管内气体流速是不断减小的吧,意思是离柱头越近,流速越大.......如30米的毛细管柱,柱头压力为0.1MPa时,10米处的流速比11米处的大...以上分析对吗?以上说法不对。柱子内的流速是一样的,压强从柱头开始到柱尾成递减的趋势。
