同时检测离子对数目应该不是原因吧,我做过20多对离子同时检测,峰形都很漂亮,并没有多大的影响。当然每对离子的dwell time×离子对数不能超过0.3s。
cloudy1985(cloudy1985) 发表:1 可能是dwell time 的问题。如果你同时检测几种离子,导致dwell time 时间过小,会有这个问题。LC/MS一般同时检测4个或更多的离子就有这个问题。而LC-MS/MS是7个离子对(母离子-子离子)就会有这个问题。
2 检查你的离子源碰舞是否正常。如果离子源温度太低,气流速度太小,源内压力太小。同时你的流动相的流速比较高,或者你水相的比例比较高(大于60%),也会有这个问题的。
