wangkun0538
第42楼2010/12/06
你的仪器吸光度太低了吧,而且能读到小数点后六位?你灯能量太低了,有条件换个灯试试先。
huangza
第43楼2011/11/17
我们是M5,283.3nm下,0.5ppm吸光度0.011,4ppm吸光度0.078左右
快乐
第44楼2011/11/17
我现在做的与你的差不多,但做不到0.5ppm达到0.032Abs
xiguozhuang
第45楼2011/11/18
同感,我的只有四位
小小小风
第46楼2011/11/19
我的仪器PEAA700,0.8mg/L的吸光度是0.0128abs计算特征浓度是:0.275mg/L-0.0044abs仪器对照特征浓度时0.450mg/-0.0044abs总体来说我的比仪器推荐的灵敏一倍,估计是由于把扰流器换成撞击球的原因。
第47楼2011/11/20
计算特征浓度是:0.275mg/L-0.0044abs 这个如何理解?
仪通仪器
第48楼2011/11/21
我们用火焰氢化物发生器测铅0.1PPM吸光度0.068ABS相关系数RO.9997乙炔流量流量2L
第49楼2011/11/21
特征浓度,在火焰原子吸收的情况下的概念是,产生1%的吸光即0.0044abs的吸光度所需要的浓度。比如我的仪器0.8mg/L的吸光度是0.0128abs,其特征浓度=0.8/0.0128*0.0044=0.275mg/L-0.0044abs这个和灵敏度的概念不同,但是比灵敏度更实用。因为可以将产生1%的吸光度即0.0044abs,在某种程度上视为定量的下限。
