shendanyu
第11楼2010/05/07
我们大部分是用溶剂配的,有时结果出现问题时会采用基质来配标液排查看是否基质效应的影响
pingguwu
第12楼2010/05/08
如果用GC,茶叶检测不需要采用基质配标准,基质标准是近几年由于质谱检测才采用的,过去咱们不是一直用溶剂配的吗?
第13楼2010/05/08
质谱检测也不都一定要采用基质配标准。正可谓一边简化(测定)、另一边又麻烦了(空白基质)。
fdj_1985
第14楼2010/05/08
减少称样量也会引起出现假阳性啊
第15楼2010/05/09
减少称样量往往是万不得已的办法,一般的方法都不建议,要么提取后减少净化的体积(指SPE),或者增加最后定容体积。
