AK-47(冲)
第41楼2010/10/09
最好是带一个水槽和龙头,有时候需要排水用水的。
头像更新中,请稍候…
第42楼2010/10/10
通风橱一般而言,用到水的时候很少吧~通风橱主要还是排气的,呵呵~
bclz1001
第43楼2010/10/11
有了不多,遇到产生有害气体的化学反应实验,必须在通风柜里进行,有水龙头才方便!
polymer
第44楼2010/10/11
这个问题太奇怪了,有用就安装,没用就不装,看你的实验用不用到水了,怎么这还讨论?如果没用在订货时告诉厂商不装水盆,厂商直接制作成平面,不在台面上开孔就行了
因为帅被判刑
第45楼2010/10/18
这个和实验台上要不要水一样,只是个人根据实验需要而定吧。这个都是可以在采购的时候说明的。不过国产的通风柜标配都带水,带不带水价格都一样。像我们公司生产的通风柜客户没特殊说明外均带水杯和单口龙头,有些客户还要求装中号水槽。其实台面使用空间就更小了。
小H
第46楼2010/10/19
看什么实验的通风厨!有机实验的通风厨可以不加,像COD消解的无机的通风厨就需要加为好!因为回流的时候需要冷却水。
明
第47楼2010/10/21
如果你们的通风柜比较多可以留一到两个要水槽以防备用,但如果你只有一个通风柜,那么水槽还是留着比较好吧
青林
第48楼2010/10/23
我们的在抽风橱里面
三个石头
第49楼2011/08/11
看实际情况吧
依拉勃
第50楼2014/02/17
是的,这样还可以发挥通风柜的作用,一举两得!
