工农兵
第21楼2009/10/05
重复几次呢?固体的四分法,我感觉至少要用2次以上,这个样品才有代表性的。
第22楼2009/10/05
最主要的就是代表性。后面的采样方法倒没听到过。液体的应该放在液体的中部取样。
第23楼2009/10/05
哈哈,看来你们的机构瞒大的,分工明确。
第24楼2009/10/05
把一推样品,横竖2道,分为4份。将其中的对角线的舍掉。留起另外对角线的那份。目的是为了取的样品具有代表性!
第25楼2009/10/05
第26楼2009/10/05
我的8090
第27楼2009/10/06
抽样方法有国标的嘛!楼上有位同志说必要的话要过筛?是指分样时还是粉碎样品时
rxfrcl
第28楼2009/10/28
原则:必须有代表性
kidmy
第29楼2009/10/28
采样的位置要均匀吧 而且采样有很多种的 例如 简易随机采样 分层随机采样 系统随机采样 阶段式采样 权威判断采样 混合采样等 一般有些特殊的采样国标都有明确说明的
第30楼2009/10/28
这是抽样的方法,抽样后再进行制样,用到四分法较多,通常我们是4分法后再进筛。粉碎样在前,过筛在后。取小颗粒试样。
