第11楼2006/01/27
那加水蒸气为了什么呢?或者加氧,氮,氢又可应用于什么样品呢?是不是就是在用环扫功能时,进气口连上各种气体呀。请用过环扫的高手赐教一二
第12楼2006/01/27
有些样品需要在各种气氛下观测,这时环扫/可变压力就很有利了。
第13楼2006/01/27
需要保护气体的不导电样品,FEI环境扫描电镜有优势,低真空是无能为力了!
第14楼2006/01/29
环扫下样品室的压力是动态平衡的,就是说气体一边不断地近来,一边不断地被抽走,稳定在设定的压力下。用水蒸气主要是方便(当然还有别的原因);加氧可以看样品的氧化(一般同时用热台);加氮则相反,可以在用热台时防止样品的氧化。进气口可以连上各种气体,当然一次只能用一种。
第15楼2006/01/29
“环境扫描”顾名思义就是使样品尽可能地处在接近环境压力的状态下,这样有许多实用上的好处:1.高真空下易分解或挥发的样品在环扫下情况往往有很大的改善;2.含水样品不易变形。我看过新鲜的树叶和蜻蜓的复眼,高真空下电子束还没有打上去,它们就已经脱水变形了;3.用冷台,热台或拉伸台等附件时,高真空模式是困难或不可能的,一般我们就要用环扫模式;4.导电性极差的样品也不易放电.
第16楼2006/01/29
FEI的环扫电镜维护没有什么特殊要求,大不了清洗一下末级光阑(30秒拆下来,15分钟超声波,再30秒钟装上去)。
第17楼2006/02/06
只用过低真空,没用过环扫,在此受教了.
第18楼2006/04/14
我做过环扫,它对样品要求低,不像常规电镜那样需要干燥、喷金,对样品有一定程度的破坏,它对水分大的、有油污及污染的、绝缘的样品都可以做,但不是什么都可以看到,与电子发生作用的才可以看到,像我做的东西只能看到细胞。
第19楼2007/12/22
太好了 终于明白 环扫和LV其实是一样的或者说,LV低真空扫描电镜 包括 环境扫描电镜 我太喜欢这个论坛了
第20楼2007/12/28
嘿嘿,正好反了,环扫电镜包括LV电镜才对。
