bensezuoren
第11楼2011/06/20
第12楼2011/06/20
第13楼2011/06/20
sk-800火焰法原子荧光光谱仪,不是生成氢化物,利用火焰将其原子化,测定的是原子发射的荧光强度,测金,银,铜均可以达到ppb,我做的检出限,银的0.03ppb,铜的是0.13ppb,金的检出限更低,稳定性相当好!文件里有我做实验记录,可以查看火焰中下部银检出限 10ng/ml 1%硝酸,燃气:载气:辅气=80:1600:600 砷转接头! 火焰中下部铜检出限100ng/ml,1%硝酸,负高压:-300,燃气:载气:辅气=80:1600:600 锌转接头!
shiyanshi
第14楼2011/06/20
是像原子吸收一样进样?那还是不是就不需要载流还原剂了?
第15楼2011/06/20
是的,很方便实用
水星
第16楼2011/06/20
从原理还有荧光目前的技术,是完全可以测定金,银,铜的但就是条件是否好控制的问题
第17楼2011/06/20
很好控制,就酸性条件,很稳定,其实都做了很多年了,方法一点问题都没有,以前的地质勘探都用的这个,快速,方便,检出限高,就像测金,前处理也很快,然后直接进样检测!我最近在重新测定这些元素的检出限,真的是相当好!你看我发的图片,波动也非常小!
