tianyu9700
第11楼2009/09/30
一般是根据经验情况手动积分,我觉得液相色谱很多时候不能完全依赖仪器
有水有渝
第12楼2009/09/30
楼上的不知道做的是什么样品,还有峰形好的无法积分的情况吗?能否举个例子,但千万不要举N2000工作站的,还有要检测药品的时候,要是被检查出来用手动积分,那基本是被认定为造假。
zhaohaiyun
第13楼2009/09/30
当然不能手动啦如果是申报资料的话,审核时手动积分基本是不认的只要积分条件适合,大多数情况都能积好的肩峰和分离度不好的用手动分峰倒是有过
柏坡
第14楼2009/09/30
我一般很少用手动,在能改动自动积分的条件下用自动积分,实在不行才手动,但手动也的慎重。
天字一号猪
第15楼2009/10/01
修改参数自动积分,然后手动修饰一下就可以了,实在不行就手动积分
楚无伤
第16楼2009/10/03
不知道有人做过国标的维生素D的检测没有?那个积分就非常让人头痛empower II 的工作站
wangjinxia
第17楼2009/10/06
在利用色谱工作站进行计算的时候因为工作站软件的原因自动积分比较的离谱计算出来的结果也出乎意料此时你是改变积分参数继续自动积分还是利用手动积分?仍然可以自动积分,只是改变积分参数就可以了。比如斜率、漂移、峰宽等参数
第18楼2009/10/06
VD倒是没有做过,是峰形不好吗,能不能发个图谱上来大家讨论一下。
风烟
第19楼2009/10/08
如果您的色谱重现性好,峰形好,手动、自动差不多。如果如您所述,您的色谱系统可能已经不稳定了,那么这时的手动、自动应该都不准。建议您还是优化一下您的系统为先……
薛定谔的猫
第20楼2009/10/08
主要自动,手动也会使用,主要针对自动积分明显有差异的地方。
