fengfeixue
第22楼2009/11/19
以前做炼厂气时,也确实那么做过,先用TCD分析然后再用FID分析,具体怎么做的,想不起了
richy
第23楼2009/11/20
根据你甲烷的量,把其他量折算成甲烷的倍数,可以相对近似的归一吧。
KEN
第24楼2009/11/21
可以用甲烷来进行关联。计算出来的数据可以做为参考。最好还是用标准气后在每个检测器上分别检测。
star99
第25楼2009/11/21
用甲烷来关联各个检测器上的数据。
foolishcat
第26楼2009/11/22
这样好象不行的!
babyliu
第27楼2009/11/23
没遇到过。
