第11楼2005/09/01
有可能事临苯二甲酸酯,建议你,将其用容积浸泡几次后在进行裂解。看能不能出去,如果1730是强峰看一下前面是不是有两个紧邻得小双峰,如果有90%是临苯二甲酸酯
第12楼2005/09/01
通常是羧酸酯的峰,1740左右!
第13楼2005/09/02
是的,高聚物中的一些增塑剂是共混的,可以先用溶剂抽提后在裂解比较好.还要注意的是有些溶剂中含有邻苯二甲酸酯,我不止一次地碰到过.
第14楼2005/09/24
我比较侧重是橡胶中添加的增塑等之类的助剂。因为橡胶材质中基本上都会添加类似物质。在此献丑先!!:)
