eu-tech
第11楼2009/10/27
温度压力双重测控;温度测控可以确保样品消解的完整性和每次消解数据的重现性;压力测控确保实验的安全性。两者缺一不可。那在具体工作的时候是以先监控哪个?这个是根据你自身设定的程序而言的,如果压力先到你设定的值,那么先进行压力的控制,确保安全;如果先到温度的设定值,那么进行温度的控制;所以整个实验过程中温度和压力都是即时测定的,到了设定值就开始控制了。
yliang514
第12楼2009/11/02
各位大虾们,我用的是Milestone Ethos的微波消解仪,以温控为主。今天微波消解时出现一个问题:开始启动后一会,弹出一个对话框,大概意思是温度传感器出问题,T1罐内温度在1S内超过100度。温度指示一直为1319度,没有变过,是什么原因呢?请大家指教,谢谢啊
第13楼2009/11/02
补充一下:微波消解在弹出对话框后就自动停止了,一直不能再进行微波消解。
Jehovah
第14楼2009/11/03
温度传感器与仪器的接口松了,连接不好,造成开路,电阻无穷大,所以温度显示1千多度,查看一下你的传感器接口是否松了,用手拧紧固定螺母再看看,也有可能是接口里面的螺母松了,这样需要打开外壳拧紧(不过开盖操作最好在工程师的指导下或由工程师来做),如果不是连接不好,就是传感器坏了,但是前着的可能性最大。
第15楼2009/11/04
谢谢14楼的指点,又上了一课。问过工程师了,初步断定是温度传感器断了,已经送出修了……
zhangshuhan
第16楼2009/11/06
我们也是Milestone的,现在不用压力控制啦,有温控就好啦,之前也出现传感器温度不稳定,后工程师告诉要么传感器坏啦,或连接传感器的接口松动,另外还有温度升到一定,后就成直线啦,,,,,,这种情况是仪器内部异常啦
anhwei
第17楼2009/11/11
很专业的回答。很好很好
第18楼2009/11/11
没有听说Milestone还有压力主控的,能否具体点,让大家交流交流!!
junmyliu
第19楼2009/12/15
我们用的都是用温控,压控没有虽也经常炸罐但消解效果不错但对不同材质有把握不同的量和加酸量这种问题也可以解决
