wxf_167
第28楼2009/12/24
模具的保护需要注意一下几点:
(1)清洁
卤化物压片法容易有残留物,而这些残留物里主要是卤化物,卤化物又特别易吸潮,如果不及时清洁的话容易在金属模具上发生电化学反应,进而发生氧化生锈!所以用过的模具需要用酒精擦干净后,再用摩擦力不强的干净纸巾或棉布擦干,再用洗耳球吹几次放好即可。
(2)模具的放置
在放入模具进行打压之前,一定要保证压片机的压杆中心和模具的打压中心基本在一条垂直的线上,很多模具之所以出现压坏或者没法拆开模具的问题主要是因为打压时压力没垂直通过模具,而是向斜线方向进行了加力
(3)模具上半部分的旋转动作
在打压之前一般都要将模具上半部分朝一个方向,顺时针或逆时针方向转几圈,这个动作必须要有,执行这个动作有两个目的,一是为了铺平样品,二是为了避免样品分布不均匀导致的模具中接触样品的端面凹陷(高压力下接触面受力不均匀导致金属表面有凹陷)
