  • jeolzxj
    第11楼2009/09/30
    喷了就看不到孔了啊。
    catdjy 发表:喷石墨啊~~~也是可以导电的!
  • jeolzxj
    第12楼2009/09/30
    这个样品最大的难点在于不导电,又不能喷东西,还要高倍,粘在胶带上也没有多大改善。S4800也不放电吗?我拍的图上有明显的放电现象。
    roadch 发表:这种样品我拍过,冷场发射扫描电镜用低加速电压看高放大倍数有优势,日立的S-4800用1KV放大到20万到30万倍,可以清楚的分辨出孔径。另外说明一点,日立的放大倍数计算方式和楼主用的FEI热场不同,日立S-4800的20万到30万倍图像大概相当于FEI大屏幕模式的40万倍到60万倍左右。
  • jeolzxj
    第13楼2009/09/30
    JEOL的和FEI的我都很熟悉。
    roadch 发表:楼主取的是日本电子jeol的网名,用的是FEI的热场电镜
    能解释一下吗?
  • michale1978
    第14楼2009/09/30
    好漂亮的样品
  • 小H
    第15楼2009/09/30
    呵呵 第一次看到过
  • 驰奔
    第17楼2009/09/30
    不喷金也看不清楚啊!是不是二次电子产额小,还是应该喷金。
    jeolzxj 发表:喷了就看不到孔了啊。
  • 孙仲理
    第18楼2009/09/30
    请问,第三张图是什么啊
  • jeolzxj
    第19楼2009/09/30
    不喷才能看到孔,有人拍过比这好的照片。
    srd2009 发表:不喷金也看不清楚啊!是不是二次电子产额小,还是应该喷金。
  • yuduoling
    第20楼2009/09/30
    拍的不错,看起来好漂亮
  • Frinight
    第21楼2009/09/30
    最上面两张分子筛图片,可以拍得更清楚。您可以试一试减速模式。
