第31楼2005/10/27
犯错不少,如下:测量高温样品,结果探头损坏。做能谱时样品喷金同时放了两个高度相差很大的样品,结果物镜被撞灯丝的错误没犯
第32楼2005/10/27
能讲讲工业电镜和一般电镜的区别么?好象很少有这么说的.好象国内工厂用的扫描电镜和研究机构用的没有太大区别啊先谢谢了!
第33楼2005/10/27
听起来就有意思,好象有点毛手毛脚的啊!!哈...哈...
第34楼2005/10/28
做能谱不能喷金吗,那不导电,又不能喷碳怎么办?
第35楼2005/10/28
只能喷金了,如果定量要求不高那么还是可以接受的。
第36楼2005/11/03
我倒是没有犯什么错误,我的一个同事看着coil往上撞,幸好没什么大碍
第37楼2005/11/04
哈哈,我刚做没多久,有一次进样的时候,速度太快,样品座由于惯性,直接掉到样品室的下方了,当时急的冷汗,因为很怕碰坏了能谱探头后来打电话问工程师,一步一步把机器给拆开,把样品座捞了出来,幸好下面是有个网接着的。
第38楼2005/11/21
曾经傻傻的觉得灯丝形状超奇怪,然后用手摸了一下,结果齐根被我捏断了.......超傻啊!
第39楼2006/01/05
我好象没反过什么错误
第40楼2006/01/16
唉,让电镜开了24小时忘了关机
