quexianyin
第27楼2009/10/18
呵呵,,放心吧,一般针织棉线酸泡了到瓶子破了,线段的可能性比较小。
编号主要是一洗,油墨就没了,又要重新编写,原来我们50毫升容量瓶子都那种硬质较粗尼龙线,后来发现尼龙线很经不住光照之类,很容易老化断掉。呵呵
另外,我就不明白你干嘛瓶子要每次用完都泡??你也太形而上学了吧,就是打石墨炉也没你这么讲究嘛(石墨炉第一次不知情泡一下,后来含量都差的不离谱不用泡)。因为你上次做的容易里面有酸的,只要样品含量不是相差2个数量级,而且不是锡钼之类容易粘瓶子不易洗净的元素,绝大多数金属离子水荡荡能洗的干净的。如果你做钾钠,你泡也没用啊,空气里钾钠早把你泡的那桶水沾污了。
robinln2002
第29楼2009/11/26
真像你说的做的?不用酸泡瓶子?没有残留?你做过对照吗?我屋里的好多东西都已经让酸给腐蚀上锈了。我们用的是1:1的硝酸,结果每次泡瓶子都弄得一屋子酸雾。我以后也可以不用酸泡了?
