agnz1106
第11楼2009/10/02
30%的大分子。楼主的产品很复杂啊!
xiayl5052
第12楼2009/10/02
没办法呀,供货一年我们就换下来七八根柱子,废了,唉,钱呀
往往外
第13楼2009/10/07
楼主家底确实很殷实。两个月换一根柱子,真的是很奢侈。有没有想过是不是柱子不适用?换其他柱子试一下!
它山之石
第14楼2009/10/08
以史为鉴,面向未来。
薛定谔的猫
第15楼2009/10/08
谢谢分享,引以为戒!
第16楼2009/10/08
据我们了解,我们的客户一个月换一根,也是这样的柱子,主要是样品其中有很多聚合物,对柱子的污染是很明显的,从峰形上很快可以看出来,峰的托尾现象会越来越严重,直到组分峰基本上变平了,因此积分也是越来越不准,这时也只能换柱子了
快乐
第17楼2009/10/08
这是很隐性的,也不常注意,对我们检测分析有很大的启示
皮皮鱼
第18楼2009/10/09
装一个毛细管保护柱吧。最简单的,在色谱柱前连接2m的废柱子,每2周换一根。一个30m的老柱子可以用很久的。只要用一个毛细管柱连接头就成了。或者用上面的气路,保护柱接在两个进样口之间,用一个毛细管三通就能解决。在前面的进样口1进样,进样口2压力为正常柱前压,采用压力控制。通过时间程序,控制进样开始进样口1压力,在开始进样压力高于进样口2,关心组分进入主分析柱后,降低压力到低于进样口2压力,从进样口1的分流出口对保护柱进行反吹。这样保护柱也得到一定的保护,可以用更久。2个月一根柱子,这也太心疼了啊。
第19楼2009/10/09
感谢楼上老师的意见,是要考虑一下,看看是否方便实现。
omhome
第20楼2009/10/12
学了经验教训深刻 引以为鉴
