ylfengzhang
第11楼2009/10/04
一般最好空插进去,样品杆放外面多少会吸点水。
liveorevil
第12楼2009/10/08
呵呵 虚惊一场~上次我们实验室有人装上样品上样看 但是没有检查固定样品位置的铜片摆放合适不合适 结果打开光发现视野里什么都没有 拔出来样品杆发现没有样品 结果都没办法确定样品有没有掉到电镜里 后来找工程师把测角台部分拆了也什么都没看到~~现在都不知道样品是不是掉进去了 不过还好似乎电镜没什么问题
黑洞
第13楼2009/10/09
只要不是磁性样品,而且又没有挡住光路,一般不会有问题。另外,工作完后将样品杆放回镜筒可以保持样品杆的干燥,以有效的减少下次的预抽时间。
tygk98
第15楼2009/10/10
对,样品杆还是放在电镜里比较好。
pve-123
第16楼2009/10/10
看来多要注意啊我过几天也做TEM
