tutm
第11楼2009/10/09
这个图应该是样品在极短时间内发泡,瞬间放热造成的,随后部分泡沫破裂重量逐步下降。
KK-yiqi
第12楼2009/10/09
看来做某些有剧烈反应的样品时要注意了。如果想得到样品的准确信息,对这种样品就需要减量或添加惰性物质稀释,同时减慢升温速率,以消除这种影响。
bytlq
第13楼2010/02/16
3年前用热分析仪器的时候也碰到这种情况,思考过其原因。我认为答案非常简单——坐标横轴是温度;在出现特征峰的时候,期间温度变化未必是规则的——因为他可能是多个热变化过程复合的一个宏观表象。如果横轴转换为时间,那么就不回出现这个问题(在我们常规世界里,时间是不回溯的) :)仪器记录的最原始的信号应该是电流、时间,依此为基转换为我们看到处理后的热流、温度等。可能认识肤浅了,贻笑大方。
