皮皮鱼
第17楼2009/10/05
针尖一定向上么?不一定。
现在普遍被宣传的手法都是过去100ul进样器的操作手法。但实际不同体积进样器操作手法要求并不相同。
以1ul和5ul为例,它们都是针尖定容的,里面有没有气泡根本无法看到。10ul的里面如果气泡较大,根本不会向上移动。因此似乎针尖向哪个方向无所谓了。理论上如此,但既然如此,那么和100ul一样向上定容也就不是错误,而且可以养成统一的良好习惯啊。
另外,向上定容实际上有一个特别的好处,可以清晰的看到针尖推出的少量液体形成的液滴。1ul,5ul注射器,如何判断是否没有气泡?就是看这一滴液滴的。针尖向上,推出多余的液体时,能够看到这一液滴,基本就是确保没有气泡在里面了。否则,必须重新取样。针尖不向上,你要把针尖弄到眼前去看,手上操作就很难受的。比如向下,你的手要举很高很高,很难受的。
正确的前面操作,不可能在10ul注射器内形成大气泡。进苯溶剂样品,我正确慢拉快推洗针三次基本没有气泡了。如果10ul注射器内形成很微小的气泡,完全可以在针尖向上的过程中上升到上面,最多需要轻轻弹几下注射器。这时针尖向上也是必要的了。
总的来说,正确做好前面不会形成气泡,这时针尖向哪个方向无所谓。但向上确实很方便观察和排除小气泡,因此养成针尖向上定容的习惯是好的。
vanvan
第18楼2009/10/05
皮皮鱼老师居然亲自来指导啦,平时10uL一般都是慢拉快推就把气泡排掉啦,但是1uL的看不到,就不好判断啦。
