天字一号猪
第11楼2009/10/10
用氮气代替氦气传质阻力增大了还是减小了呢?氮气和氦气哪个黏度大?
ziyouziwo
第12楼2009/10/10
如果你的样品不复杂的话用氮气完全可以,你先用原来的条件进一下标准样品看看,如果分离度达到要求的话,你就只需校正一下即可,如果分离度不能满足要求的话,你可适当调一下一起条件,比如降低柱温或降低载气流速等,反正能满足要求即可
felix126
第13楼2009/10/10
打听一下,FID对载气纯度有要求,但是对于用氦气还使用氮气会有什么区别呢?
search666
第14楼2009/10/11
色谱柱温度和进样口、检测器温度有何关联,我的色谱柱温度范围是40-250摄氏度,我准备把老化温度设在230-240摄氏度,检测器是否可以设定在300摄氏度?这个问题有点幼稚,但我不确定,恳请指教!
皮皮鱼
第15楼2009/10/11
N2粘度大,He换N2需要增加压力。另:柱子程序升温的最高温度要低于进样口和检测器温度。
