穿越时空
第11楼2009/11/02
我单位可没这个条件眼见为实呀.
senw
第12楼2010/10/07
呵呵,我想问一下,通过什么实验能找到升华温度的临界点!
tutm
第13楼2010/10/07
升华现象大概是没有“临界点”的,可能应该用“蒸汽压”衡量;但是不知道如何测固体的,估计太低不容易测出来。
ylbb
第14楼2010/10/09
经你这么一说,我明白了好多,之前我们这边也有现象,但是就是不知道怎么解释,原来是升华
第15楼2010/10/09
呵,这现象确实是比较普遍的。如果要确证的话,最好将样品先加热到熔点以下20度左右,保温片刻,赶走可能存在的溶剂;然后降到起始温度,重新确定重量后再升温,这样会比较容易判断。
第16楼2010/10/09
对熔点比较低的固体,一种最简单的初步判断方法就是闻一下有没有气味,一般闻得到微量气味的就很可能会有升华;当然样品不能含有溶剂。
