vanvan
第11楼2009/10/03
好多啊。可惜我基本看不懂,外行啊,惭愧一下
夕阳
第12楼2009/10/03
回答tutm先生:(1)就是一般试管,没有盖子。如果怕样品挥发,可以加封生物样品薄膜。(2)有清洗功能。
第13楼2009/10/03
11楼朋友说笑了。对这些没什么技术含量的内容您还会看不懂?“惭愧”就更谈不上了。
tutm
第14楼2009/10/04
anping先生还想问个问题:一般紫外分光光度计波长扫描机构的耐用性如何?1万次或5万次还能保证多高准确性?我们要做多波长时间扫描,可能一次实验要扫描数百次(大约数小时内),仪器折腾得起吗?二极管阵列的我们试过,2-3小时后误差较大,可以达到5%以上,因此想还是要用机械扫描型的试一试。
第15楼2009/10/04
对于tutm老师的问题我的看法如下:(1)不同厂家的仪器的波长重复性的理论指标和实际效果不尽相同,首先参考一下波长重复性的指标(尽管有可能不太真实)。(2)对一台仪器的波长重复性的检查是:将一个标准样品(最好是钬玻璃或者是比较稳定的物质,如硫酸奎宁)作连续重复扫描,最后观察所有谱图是否均重叠在一起。好的仪器可以重复99次连续测量并可作谱图的重叠处理。
第16楼2009/10/04
好的,谢谢楼主。我们打算使用一台北京普析的让学生试试,估计要做二十几次试验,扫描数万次,中间按您的方法检查一下,可能要做几次波长校正。但愿国产机能挺住,为国产争气,呵呵。
明
第17楼2009/10/04
这是你的那台机吗?
祥子
第18楼2009/10/07
anping老师的这个帖子太好了。以前也想总结一个这样的帖子,由于懒惰没写。看来可以看anping老师的这个好好学习一下了。
第19楼2009/10/07
不是懒惰,而是光想着“拉车”了吧?
第20楼2009/10/07
,安老师一语中的阿。
