雾非雾
第21楼2009/12/14
药品从各方面来说整体都比食品的控制要严格,因为有许多是直接进入人体的,不能不严格加小心,就这还动不动不是这出问题就是那出问题的来。
Tinacrysta
第22楼2009/12/17
标准不一样啊,药品标准要严格的多。
lanbing08
第23楼2009/12/17
这个没有比较的,都一样~
1234chen
第24楼2009/12/18
药检应该记录更多,什么都要验证。
lckwq
第25楼2010/01/11
药品检测当然是比较严格了。食品检测?算了,不检也罢!
梧桐
第26楼2010/01/12
应该比食品检测严格,毕竟人命关天啊。
gdxwuxy521
第27楼2010/01/12
从技术角度来说应该是一样的,从质量控制角度来说,应该药品更严格
zhizunduijue_
第28楼2010/01/15
食品是要天天吃的,为何检验比药品松?中药很多药材本身就是药食两用,广东人整天煲汤,里面总放很多黄芪、人参、党参、西洋参等,夏季天天饮药茶防暑,看看王老吉的组方吧;上海人讲究冬天女人要以阿胶补血调养,哈什蟆补养;我们煮饭中的姜、蒜、花椒、大料(八角茴香)、桂皮等香料大部分也是中药。总之日常我们也吃了不少中药了,除了有毒性的中药外,好像没听说因为吃饭中药中毒的。当然中药作为药用是量可能增加,浓度会大增,多种配伍之后应该内容物也会有变化,这可能是中药作为药品时检查力度会加大的原因吧。
zlqhl
第29楼2010/01/15
为了提高科学严谨性,要同等重视啊,药吃不好搞出人命,可是食品检测也要同等重视,毕竟我们每天都要吃饭的!
amugong
第30楼2010/01/30
个人认为,不是药品检测比食品检测严格,而是主要体现在标准的侧重有差别。药典更多关注成分指标,食品标准更多关注安全性指标。所以很多食品标准无鉴别,含测,但有微生物,重金属,农残指标。药典的鉴别,含测多但重金属、农残要求就很少,且限度要求比食品宽些。毕竟标准就是一个门槛以及指导原则,差别应主要体现在此。
