人来人往
第11楼2009/10/07
本希望两条线能重合的
tutm
第12楼2009/10/07
不同升温速度,两根线几乎是不可能重合的,除非样品端和参比端完全对称,但那是不可能的,
第13楼2009/10/07
一种奢望
第14楼2009/10/10
给热心的响应者一点小分,提一下版面的人气
第15楼2009/10/10
tutm专家, 你们验收DSC时,对基线有什么要求?具体指标是怎样的?
第16楼2009/10/11
平直度只能是眼看了,有点倾斜问题不大,基线能按指标检查的应该主要是噪音,但是我们没买Beflat(TA的是Tzero)传感器,因此只能凭经验将一小段基线放大后看p-p大小,记得好像应该在0.2微瓦以下。
第17楼2009/10/12
哦0.2uw应该是噪音范围吧,比我们严格很多,我们验收要求是1uw。对基线的重复性和弯曲度有要求吗?
08newhaozi
第18楼2009/10/12
基线是指空盘烧的那条线? 问了一个白痴问题!
第19楼2009/10/13
呵,是的。
tinybayonet
第20楼2009/10/21
看看这个怎么样?流速分别为60和200。090928 noise (METTLER).pdf....因悬赏规则限制,分数暂时只能加给一个答案,特在此作出补偿。free365091105
